Embase Mercruiser Bravo
joel0705
Message par joel0705 »
Je possède un mercruiser 502 Magnum V8 de 415 CVavec une embase bravo 3.
Ma question est:
est ce que je peux changer mon embase bravo 3 par une embase bravo 1 sans modifications ?
Merci pour vos réponses.
Joel
Bajalux
Bonjour Joel  La platine et
Message par Bajalux »
Bonjour Joel
 La platine et le bol sont identiques
 Il te faut trouver une embase avec haut et bas, rien de difficile à trouver.
joel0705
Merci pour la réponse
Merci pour la réponse rapide. Voilà, j'ai un problème de vitesse de pointe avec ce bateau c'est pourquoi je voulais passer de bravo 3 à bravo 1.
Tous les bateaux identiques au mien, avec la même configuration, Mercruiser V8 502 Magnum de 415cv et bravo 3 avec hélice 28P atteignent une vitesse de 69MPH (108km/h) alors que moi je n'arrive qu'a 52MPH (83 km/h) !!!
Le bateau fonctionne à merveille si ce n'est la vitesse de pointe.
- J'ai fait enlever l'antifouling et repeindre la coque => pareil... - Je soupçonne le ratio de l'embase, mais malheureusement ce n'est plus inscrit, en fouillant les forums, j'ai cru comprendre qu'on pouvait le déterminer en comptant le nombre de dents d'un pignon, mais je ne sais pas lequel !!
Voilà si quelqu'un a un indice ou une info, je suis preneur.
Bajalux
 Re Pour ces moteurs là,
Re
Pour ces moteurs là, c'est 1.50 le ratio
joel0705
Ce n'est pas le ratio que
Ce n'est pas le ratio que j'ai trouvé pour ce moteur !!
Moi je trouve seulement les ratios suivant pour mon moteur:
1.81, 2.0 et 2.2
Si je fais les calculs avec le site Mercury Mercruiser.
http://www.mercurymarine.com/propellers/prop-selector/#
avec ratio:1.81 j'arrive à 69 MPH, donc ce que je souhaite.
avec ratio 2.2 j'arrive à 52 MPH ma vitesse actuelle.
C'est pourquoi j'en déduit que l'embase à était changée de 1.81 qui est le ratio d'origine, par une embase avec ratio 2.2.
pour moi ce qui serait intéressant c'est que je sache vraiment comment voir ou déterminer le ratio actuel sachant que ce n'est plus mentionné sur l'embase.
Bajalux
RebonjourAvec la doc sous
Rebonjour
Avec la doc sous les yeux, catalogue Mercruiser 1996  502 mag mpi
 La Bravo One existe en   1,50 et   1.36* sur option
En Bravo Two     2,00* sur option   1,81  ce montage est destiné aux bateaux lourds
En Bravo Three,   2,00* sur option   1,81
ded84
Changement d'embase
Message par ded84 »
Bpnjour actuellement sur mon Bayliner 2855 de 1997 j'ai un moteur Mercruiser 5.0 MPI avec une embase alpha one . Je voudrais savoir s'il est possible de monter dessus une embase Bravo 3 et que faut'il changer exactement et pensez vous que je vais gagner en puissance vitesse dechaugage. Merci pour vos réponse
