probleme d'inverseur sur mariner 50 cv 2 t
THEVENIN
Message par THEVENIN »
bonjour à tous ,
j'ai un petit souci avec mon moteur de type mariner 50 cv 2temps essence ,lorsque je suis au point mort le bateau avance doucement et quand je positionne le levier en marche arriere celui avance également ,pour la marche avant il va bien de l'avant ,puis je remedier au problème seul ?
nonopm
Bonjour, tu dois avoir un
Message par nonopm »
tu dois avoir un problème de réglage de cable de commande.
Normalement, au point mort, le bateau ne doit pas avancer.
Moteur arreté :
Tu débranches ton cable d'inverseur côté moteur, tu mets ta commande à distance au point mort, tu positionnes ton moteur au point mort (l'hélice doit pouvoir tourner à la main).
tu règles ton cable pour qu'il se remette en place sans bouger ton réglage.
Tu fais un test moteur éteint en engageant la marche avant, l'hélice doit bloquer, point mort elle tourne, marche arrière elle bloque.
Puis moteur allumé, point mort, l'hélice ne doit pas ou peu tourner, marche avant elle tourne, point mort, elle stoppe, marche arrière elle tourne.
J'espère avoir étais assez clair.
bonsoirje rejoins nonopmpar
je rejoins nonopm
par contre auriez vous démonter l embase
la marche a suivre est bonne
mais avant tout je retirerais les deux cables en les marquant pour se rappeler
puis je ferais des essais sans que le moteur soir en marche avec  l helice
attention bien  enlever les deux sécurites afin d eviter que le moteur démarre
