Bloquage TRIM 40CV Suzuki
VIALON
Message par VIALON »
Bonjour j'ai un probleme avec mon trim qui quand mon moteur est relevé reste bloqué en position haute.J'ai beau appuyer sur le contact de descente j'entends seulement le contact du trim claquer.Au bout de plusieurs essais il redescend.Ce symptome se répète régulièrement surtout après une période de non utilisation de mon bateau.Quelqu'un a t il eu le meme probleme?
VIALON
VIALON a écrit : Bonjour
bonjourtout d abord verifie
tout d abord verifie que le trim ne force pas
pour cela il faut le decompresse
avec la vis 5 sur la photo jointe
si tout va bien i faudrait controler le trim seul apres les relais
et profitez pour en controler le niveau
attention sans pression le moteur vous retombe dessus
donc faire la decompression moteur en bas si pas d autre possibilitee faire doucement avec la vis 5
il arrive souvent que les cosses de batterie soit un peu faible ou la batterie egalement
