surtension sur evinrude 70 ch VRO
jc79
Message par jc79 »
j'ai depuis quelques temps un problème de surtension à ma batterie (17v ).
c'est un moteur Evinrude 70 ch VRO de 1990 .
je ne trouve pas de régulateur de tension mais seulement un redresseur.
je ne suis pas très calé en électricité moteur.
si quelqu’un peut me venir en aide, merci beaucoup.
jc79
 En principe le redresseur
 En principe le redresseur à ailette fait aussi régulateur .
jc79
bonjour, j'ai ajouté une
Message par jc79 »
bonjour, j'ai ajouté une photo du rredresseur qui est sur le moteur.
j'espere avoir fait la bonne manip pour que ce soit visible.
merci à bientôt
jean claude
jean-mi
bonjour,  oui, le
Message par jean-mi »
oui, le redresseur fait aussi office de régulateur, tu peux le remplacer par un modèle de moto, l'important c'est qu'il soit triphasé
exemple: http://www.leboncoin.fr/equipement_moto/630288257.htm?ca=15_s
 Sur ce  Johnson c'est
 Sur ce  Johnson c'est un  modele qui n'est pas à ailette et  il n'est pas triphasé seulement  3 fils .
 Quand à  celui de moto faut trouver avec le meme nombre de fils et  puissance idem à l'origine.
jean-mi
Jean Claude nous montre la
Jean Claude nous montre la photo d'un modèle triphasé pourtant, les ailettes ne peuvent qu'être bénéfiques
Sur un redresseur triphasé
Sur un redresseur triphasé il n'y a pas que 3 fils comme sur celui de sa photo.
  http://www.cnautiquefrance.com/fr/recherche?orderby=position&orderway=desc&search_query=redresseur%20johnson
Jeanfi67
Bonjour ! Sur les 3
Message par Jeanfi67 »
Bonjour !
Sur les 3 cylindres OMC, il n'y a pas de régulateur a ailette trois phases mais bien ce régulateur rond a deux entrées jaunes et une sortie + rouge, le moins étant a la masse du boitier de ce régulateur.
Il me reste quelques pièces électriques du 75 Evinrude paternel dont un régulateur en état de marche, si tu es intéressé, je te le vends au prix du frais de port :)
jean-mi
effectivement c'est un
effectivement c'est un monophasé
bizarement sur mon 50cv de la même époque c'était du tri
Il est peut etre posé sur
Il est peut etre posé sur un refroidisseur à ailette indépendant , en tout cas ce serait bien d'en poser un
pour qu'il refroidisse mieux.
