demontage embase sur moteur E70ELESB Evinrude 1990
jc79
Message par jc79 »
je bloque dans le demontage de mon embase au niveau de la tige d'inverseu.
je n'arrive pas à voir si il y a un ecrou ou autre chose et comment defaire?
Faut il demonter d'autre pièces?
merci de votre aide.
ci joint des photos du moteur.
salutations à bientôt
jean claude
nonopm
Salut, je ne connais pas
Message par nonopm »
Salut,
je ne connais pas ton moteur, mais regardes ce lien, ça peut t'aider.
http://www.boats.net/parts/search/BRP/EVINRUDE/1990/E70ELESB/parts.html
J'ai un 90cv johnson V4 de 1999, il faut entièrement retirer la vis qui se trouve sous les carbus, puis retirer le support du vis en le faisant coulisser et l'embase descend. je ne sais pas si ce sera pareil pour toi.
jc79
Merci de ta réponse, après
Message par jc79 »
Merci de ta réponse, après expertise de la chose, c'est comme le tiens, ça y est, l'embase est tombée, plus qu' à commander les pièces.
merci nonopm.
à bientôt
jean claude
nonopm
Cool bonne navigation!!!
