panne moteur yamaha malta 3cv
denis 30
Message par denis 30 »
suis nouveau sur le site.
j'ai un problème avec le moteur malta 3 cv que je viens d'acheter.
prend les tours au maximum au point mort, en marche avant tourne a mi régime avec des baisses de puissance.
sur ce forum , j'ai vu qu'une personne donnait comme explication possible l'inclinaison du moteur
j'ai fais l'essai dans un bidon , c'est idem.
qui a eu ce genre de problème ?.
 besoin de moins d'essence
 besoin de moins d'essence au point mort pour monter en haut tégime .
 Donc controler:  carbu , poire et ces clapets entrée / sortie  , durites  ,   filtre essence, menbranes pompe à essence  , mise à l'air libre du reservoir
denis 30
merci pour votre réponse
merci pour votre réponse rapide.je pensais à un problème carburation mais je craignais également un problème de compression.
je vais retourner le moteur au vendeur .
dès que le problème est résolu, j'en fais part sur le site.
