Filetage Vis fixation moteur
Isa01
Message par Isa01 »
J'ai un evinrude 25cv avec une vis de presse qui est bloquée et HS d'ailleurs.
La seconde vis n'y est plus et le filetage est en très mauvais état
Est ce que quelqu'un peut me renseigner sur les caractéristiques de ce filetage (pas et diamètre) pour pouvoir le refaire.
PS: J'ai constaté que sur plusieurs moteurs que je possède (tous des Jhonson/evinrude 5 9.9 & 25cv), il y a les mêmes vis de presse.
Cordialement,
Isa
KOFFE
Je vais regarder, je crois
Message par KOFFE »
Je vais regarder, je crois avoir un jeu de vis de presse
koffe
Isa01
Merci Koffe, je patiente.
Message par Isa01 »
Si quelqu'un d'autre peut confirmer, afin de récupérer le bon taraud.
Isa
boston13
Message par boston13 »
les cotes de ces vis sont en pouces, au pas UNC.
Les caractéristiques des vis aux mesures impériales, diamètre et nombres de filets par pour pouce, exemple:
Vis UNC 1/4 20, diamètre 1/4 de pouce, (6,35 mm) et 20 filets par pouce.
Mesurez le diamètre de la vis et convertissez la en pouce, puis comptez le nombre de filet sur une longeur de 25,4 mm.
Pour réparer le taraudage, je vous conseille d'utiliser des Helicoils, ce sera la meilleur solution.
Isa01
Salut Boston,
Message par Isa01 »
Salut Boston,
Ok pour le principe, j'ai déjà noté le diàmêtre mais j'ai un doute sur le nombre de filet.
Je voulais avoir confirmation pour être tranquille.
L'helicoil est une bonne solution, mais je vais d'abord tenter de refaire le filetage existant. Si je peut le dégager c'est tout bon.
