Evinrude 25cv 1975
Isa01
Evinrude 25cv 1975
Message par Isa01 »
Bonjour, Merci de bien vouloir m'accueillir sur votre forum.
Je viens de faire l'acquisition d'un Evinrude 25cv de 1975, model 255B62B.
Hélas, ce moteur ne démarre pas, et c'est bien pour cela que je m'adresse à vous.
Dans un 1er temps, je recherche une âme charitable qui veut bien me fournir la doc de ce moteur.
J'ai nettoyé complètement le carbu (il en avait besoin), joint neuf. Pompe à essence neuve. J'ai testé l'allumage avec un stroboscope. Ca s'allume mais est ce suffisant pour affirmer que l'allumage est bon. Les bougies sont humides. Mais avec tout ça, ca ne démarre pas.
Il ne tousse même pas et même au start pilote il ne se passe rien de plus. J'aurai bien regardé ce qu'il se passe au volant moteur mais je crains de ne pas être capable de le remonter (calage & avance).
Est ce qu'en sortant le disque cranté (désolé pour mon ignorance sur les termes techniques) pour accéder au vis platiné, condo & bobine, il faut obligatoirement le recalé ?
Quelqu'un à une idée sur mon soucis et éventuellement me proposer une solution ?
PS: Mon mélange à 2% est propre.
Merci d'avance, Isabelle
Bonjour,Embase "pied dans
Embase "pied dans l'eau" vous allez  avec une petite seringue mettre de l'essence ou du mélange dans les cylindres ,puis remontage des bougies ...
Si votre moteur ne démarre pas ,c'est que vous avez un probléme d'allumage ou plus simple le coupe circuit de sécurité n'est pas en place.
Isa01
Merci oyster pour votre
Message par Isa01 »
Merci oyster pour votre réponse, je teste ça demain et je vous tient au courant
 Isabelle
jean-mi
bonjour,  il n'y a pas de
Message par jean-mi »
il n'y a pas de calage a faire en cas de dépose du volant moteur, la position est verrouillée par une clavette
Isa01
Re.. bonjour, Suite à
Message par Isa01 »
Re.. bonjour,
Suite à l'injection d'essence dans les cylindres, toujours rien !!! pas de fumée... rien..
J'ai donc déposée le volant moteur (il y a bien une clavette) et ensuite quoi faire avant de tout changer ?
Isa
et le coupe circuit est il
et le coupe circuit est il en place?
jean-mi
Isa01 a écrit : Re..
Isa01 a écrit :
Re.. bonjour,
Isa
 si c'est un allumage à vis platinées, il faut absolument les remplacer ainsi que le condensateur
Isa01
Re... Le coupe circuit est
Message par Isa01 »
Re...
Le coupe circuit est relié par 2 connecteurs mais je les ai déconnéctés.
Il y a bien 2 bobines, 2 condos et le 2 vis platinées. Dailleurs l'une plaque bien alors que l'autre non. Est ce normal? Je rappel qu'avant de démonter j'avais de l'allumage, sur les 2 bougies. Mais cela semblerait un peu juste.
Je n'ai toujours pas de documentation du moteur. Si il y a des réglage à respecter, je ne pourrai pas remonter correctement.
Donc avant de démonter, je souhaite savoir si je peut remonter sans soucis. Les bobines semblent fixes, condo aussi alors que les vis platinées semblent pouvoir s'ajuster
 Edit: Est ce que quelqu'un connait l'écartement des vis platinées pour ce moteur (25cv 1975 255b62b)?
 Isa
jean-mi
qu'un contact soit ouvert
qu'un contact soit ouvert c'est normal, il est certainement sur la came, c'est l'ouverture de ce contact qui créé l'étincelle
si tu arrives a faire tourner le vilebrequin, tu devrais apercevoir un contact se fermer et plus tard, l'autre s'ouvrir
j'ai de la doc., mais pour aujourd'hui c'est mort, je pars à l'usine...
Isa01
Merci Jean Mi pour les
Message par Isa01 »
Merci Jean Mi pour les explications.
Pour la doc, dites moi comment on peut s'arranger, çà m'interesse.
 @++ Isa
