probleme indicateur de trim sur yamaha 115 v4 2t
nikoscvn
Message par nikoscvn »
bonjour à vous,
alors un petit problème sur l'indicateur de trim de mon yamaha, le moteur trimé à fond vers le bateau, mon indicateur ne descends pas plus qu' entre 2 et 3, y' a t-il un règlage à faire? Parceque le positionnement du moteur est bon, on sent que une fois en bas à fond, le moteur de trim tourne dans le vide. C'est arrivé d'un coup et j'ai du mal à comprendre pourquoi. Vous allez me dire que ce n'est pas important, mais bon l'indicateur fonctionne et ce serait dommage de s'en priver. Merci d'avance.
a priori, j' ai l'
a priori, j' ai l' impression que ce n'est pas l' indicateur de trim qui est en cause mais plutôt le "capteur" qui est fixé sur la chaise moteur et qui "envoie" l' information de l' angle du moteur au cadran.
il s' agit d' un petit levier ( souvent en "plastique" noir ) .
IL faudrait voir
son état si son débattement n ' est pas entravé par quelque chose
nikoscvn
je vais essayer de
je vais essayer de manoeuvrer le capteur à la main avec quelqu'un qui surveillera l'indicateur pour voir ce qui se passe. Merci à vous deux. Le lien ne fonctionne pas apparement.
bonsoir je pense que vous
bonsoir je pense que vous pourriez débrancher les 2 fils qui sont sur les 2 relais et qui vont au trim puis aller sur une batterie et faire des essais si le trim monte sans problème et descend voir control ci joint salutations
yam__115_trim.pdf
https://www.discount-marine.com/forum/images/post/comment/yam__115_trim.pdf
nikoscvn
bonsoir Mjacques, merci pour
bonsoir Mjacques, merci pour la précision, je vais essayer de ne pas bouriner.
bonsoirle capteur est tres
le capteur est tres fragile donc attention il casse tres facilement
Bonjour,Le capteur noir sur
Le capteur noir sur le moteur est en fait un potentiométre  en graphite ,ce qui veut dire que la piéce est tout simplment usée!
nikoscvn
bonjour à tous,  voilà
bonjour à tous,
 voilà problème résolu, c'était le capteur de trim qui avait bougé, une vis était désserrée, bon le plus fastidieux à été de le rerègler, en étant seul pas évident, on le met en position serrage et on va à l'indicateur pour voir le débattement, enfin, c'est fait. Merci pour vos infos.
nikoscvn a écrit :
nikoscvn a écrit :
... voilà problème résolu, c'était le capteur de trim qui avait bougé, une vis était desserrée, ...
content pour toi !
Maintenant tu sais où se trouve cet " émetteur " :)
