reglage des carburateurs et de l'avance
leibo
Message par leibo »
bonjour à tous,
je suis à la recherche de la procédure de réglage des carburateurs et de l'avance, du moteur 2 temps MERCURY 115 CV ELPO de 1997.
je suis tombé en panne et le mecanicien qui s'en est occupé a simplement tout déréglé...
résultat le moteur tient difficilement le ralenti et à une consommation de V 12...
(la panne en question à l'origine était juste une question de bougies encrassées !)
si quelqu'un peut m'indiquer comment procéder, je me sens capable de le faire .
les vis de richesses sur les 2 carbus du haut ont été touchées ainsi que la vis marquée "IDLE SCREW", aussi. je crois qu'il faut visser dans le sens des aiguilles d 'une montre les vis de richesse, les desserer ensuite de 1,5 tours, demarrer le moteur et ensuite...mesurer l'avance avec une lampe stroboscopique.
à ceux qui savent, merci de me repondre sur
a_serra@orange.fr
bien cordialement
http://www.mdmotors.ru/litera
http://www.mdmotors.ru/literature/servicemanualoutboard/?brand=MERCURY
click sur la 9eme ligne rouge (doc en anglais)
dont le 115cv en plusieurs versions
Ici exactement  Pour le
Ici exactement
 Pour le  4  cyl
  http://boatinfo.no/lib/mercury/manuals/70-75-80-90-100-115.html#/0
 et pour le  3 cylindres ici
   http://boatinfo.no/lib/mercury/manuals/75-90-100-115-125.html#/0
leibo
merci beaucoup pour votre
Message par leibo »
merci beaucoup pour votre aide precieuse !
