Supprimer le VRO de mon Johnson 50 cv
Ludo66
Message par Ludo66 »
je souhaite supprimer le VRO de mon Johnson 50 cv bi-cylindres de 92 pour y mettre une pompe à essence veuve.
L'ancien propriétaire ne faisait jamais d'entretien apparemment, il a surement tourné avec de la vieille huile de de la vieille essence donc je change tout pour du neuf et ce VRO me pose problème... alors si quelqu’un a déjà réalisé cette opération ou a des infos a ce sujet, je suis preneur.
Je vous remercie d'avance
On a déjà tout dit sur ce
On a déjà tout dit sur ce sujet !
utilises la fonction rechercher tu tapes "suppression de vro" et tu auras toutes les précisions.
cris14
Bonjour Merci pour les
Message par cris14 »
Merci pour les nombreux conseils
Mon VRO est bien supprimé car plus alimente en huile
Et mon moteur fonctionne ainsi
Les différents posts traitants donnent des conseils soit sur le remplacement
Du VRO par une pompe classique soit en limitant le VRO à une simple pompe comme j'ai fait en débranchant son alimentation en huile
Aujourd hui je me permettais de vous demander votre avis sur le fait de brancher l aspiration de l'alimentation en huile sur le réservoir de carburant pour ne pas détruire la menbrane de la pompe à huile du VRO si un éventuel acheteur souhaitait dans le futur retrancher le VRO
Merci a tous
cris14
Désolé je n ai pas
Désolé je n ai pas répondu au bon post !
Sur mon 150 j ai obturé l arrivée d huile débranché l alarme niveau huile
et débranché l alarme manque d huile au niveau du VRO
Bonne journée à tous
