additif essence
pat5659
additif essence
Message par pat5659 »
Bonjour a tous!
Ravis de vous retrouver sur ce forum  superbement relooké ! Après quelques mois d'absence pour  la réalisation d'un projet domotique  sur ma nouvelle demeure en Bretagne Sud! voici le temps venu pour les préparatifs de mise a l'eau du bateau! mes problèmes de  carburation moteurs ayant été résolus l'an dernier j'ai fait hiverner mon moteur par un pro et en profiter suite à vos conseils de faire monter un filtre décanteur
Afin de partir sur de bonnes bases cette année et eviter les galères de l'an dernier avec le carburant, je souhaiterais avoir l'adresse de revente des produits MECATEC ! je ne sais plus de mémoire si c'est Goby ou Papy 69   qui connaissent ces fournisseurs ! et bien sur quel  produit  serait conseillé pour du SP 95!
A vous lire!
Pat
Janneau leader 550 performance moteur YAMAHA V4 115 CETOL 2005 reseau bus nmea2000 debitmetre carburant gfs10 sur garmin 546s
Sharky
http://www.equipnautic.com
Message par Sharky »
http://www.equipnautic.com/boutique-tag-traitement_carburant.html
TC2 pour l'entretien courant et hivernage
TC3 pour du curatif
Je confirme les propos de
Je confirme les propos de sharky, depuis que j'utilise ces produits, moins de onso et plus aucun problème.
Bataclo (Claude) te fournira tout çà et au besoin te donnera de bons conseils.
Son site de vente en ligne est celui indiqué par sharky.
Sveti
+1
Message par Sveti »
+1 Image
Testé et approuvé sur bateau, 4x4 diesel et voiture de madame essence Image
pat5659
additif essence
Merci pour tous ces renseignements
je vais donc les contacter pour une commande
poutcle
Sinon chez Mercury, ils
Message par poutcle »
Sinon chez Mercury, ils vendent des produits efficaces et moins cher. Le powertune (12€ pour environ 2 moteurs de 100cv) a injecté directement dans les carbus et le Quickleen 22€ pour 260l (traitement essence curatif).
Attention a comparer ce qui est .... comparable
Le TC2 Power Boat a l' avantage de mélanger
plusieurs produits ayant leurs roles bien spécifiques.
Un stabilisant de carburant
Un nettoyant du circuit de carburation / injection
Un "booster d' Octane"
Effectivement chez MERCURY
on peut acheter les produits suivants …
Le QUICKLEEN qui est un NETTOYANT
Le QUICKSTORE qui est un STABILISANT
Le QUICKCARE qui est un améliorant de combustion
Mais là encore, tout dépend le dosage ....
par exemple le "booster d' octane" du TC2 PWB
transforme un sp95 en sp100.
Il faudrait donc savoir précisément de combien
le quickcare "remontera" un SP95 .... Image
Si je peux me permettre une comparaison "osée", c' est
un peu comme pour les pots de peinture ....
En prenant un pot de 3 litres , les prix peuvent varier
d' un coefficient de UN a QUATRE.
Dans TOUS LES CAS, on aura TROIS litre de peinture
SAUF qu' avec certains contenus UNE SEULE couche suffira Image
alors que pour d' autres, ... au bout de 3 couches, le
résultat ne sera pas encore satisfaisant... Image.
AU final , ce qui compte c' ets ce que l' on appelle
l' "extrait sec", autrement dit la VERITABLE QUANTITé
DE MATIERE qu' il restera quand le solvant / support
( disons de "l'eau" pour faire simple en peinture ) se
sera evaporé ....
On peut aussi avoir une autre approche ....
Entre une marque ( MERCURY / YAMAHA / SUZUKI ... )
qui achète les produits et les revend sous SA Marque
et le FABRICANT du produit lui-même, ...
Perso,  Image, j' ai une "petite idée" de là où je risque de
faire la meilleure affaire .... Image
Mais, ... ce n 'est QUE MON AVIS
En plus, avec le TC2 il y a
un séparateur de phase (eau / essence),
un désoxydant pour les injecteurs,
un antioxydant pour l’essence ajoutée, et …..
un lubrifiant pour éviter que ça grippe…
Enfin, il faut savoir que le TC2 est conçu spécifiquement
pour de l’essence française, ...
je ne serai pas aussi affirmatif pour les produits Mercury.
Je ne dit pas pour autant que Mercury distribuerait
de mauvais produits, mais tant qu' à faire, on doit
pouvoir avoir mieux..
A chacun de faire SON choix  Image
J' en reviens toujours au même couplet ....
Si l' on pouvait achter des Mercedes au prix des DACIA....
ça se saurait ... Image  Image
Cela dit ce n 'est pas pour autant que DACIA soit "mauvais" ...
mais tout dépend son degré d' exigence .... Image
C'était pas çà le sujet du
C'était pas çà le sujet du bac philo !!! une fois de plus Ski Wake à répondu à côté et avec des longueurs et des précisions bien inutiles !!  Image................................Image
Antoniouky
Sharky a écrit :
Message par Antoniouky »
TC3 pour du curatif
Il faut en mettre à chaque plein d'essence ou il faut en mettre à chaque saison ??? Est ce seulement pour les moteurs d'ancienne génération qui supportaient mal le carburant "sans plomb"?
Antoniouky
TC3 pour du curatif
