quand je pousse la manette de gaz sur ma remorque tous va bien .
des que je met le bateau en eau c'est la que ça ne va plus , le bateau n'avance pas ou très peut .
un conseil ??
d´avance un grand merci à vous tous
Probleme puissance moteur
un conseil ??
bonjour.
quel la marque de ton moteur r de quel puissance in bord ou hors bord sur quel bateau est monté le moteur de quelle année et comment cela t 'est il arrivé?
après je pense que nous pourrons t'aidé
peut etre hélice
peut etre hélice dénoyautée
- barbe bleu
Salutcedriccup a écrit :
tu as répondu sur ces deux post cedric...
http://www.discount-marine.com/club/forum/forum-moteur/probl%C3%A8me-puissance-mercruiser-3l
cedriccup a écrit :
bonjour.
Merci de prendre le temps
Merci de prendre le temps .
alors mon bateau est un rocca cougar .le moteur un mercruiser 3l 135 cv inboard.
j'ai changé les tiges de culbuteurs les poussoirs , changement de joint de culasses avec rectif.
quand je retire l'antiparasite du premier cylindres le moteur cale , quand je retire l'antiparasite du deuxième et troisième rien ne se passe , et quand je retire l'antiparasite du 4 le moteur cale .......
j'espere avoir été plus précis ..
merci de votre aide à tous
- barbe bleu
Salutsur ton premier post tu
sur ton premier post tu dis...
1°) je te dirais voir le calage de l'allumage ou n'as tu pas inversé deux fils de bougies?(car sur ce post ton 2et 3 ne donne rien)
2°) là je comprend pas bien comment ça en marche arrière pas de problème??
eliote 44 a écrit :
le moteur tourne mais ne prend pas de puissance(1°) et le carbu petarade .
en(2°) marche arriere pas de probleme meme haut regime .
Yessssssss... C'était
Yessssssss... C'était l.antiparasite 2 et3qui était inversés ...quel bonheur d'avoir un moteur qui tourne ....
Merci à tous .....
Belle été à tous
Merci à tous .....
Belle été à tous
- barbe bleu
nikel eliote content que ton
nikel eliote content que ton problème soi résolu
