Problème puissance mercruiser 3l
eliote 44
Message par eliote 44 »
bonjour je viens d'aquierir un moteur mercruiser 3 l 4 cylindres bloc gm.
j'ai changé plein de truc dessus soupapes , joins de culasse , tige culbuteur ,,poussoires culbu , pompe a eau , etc . je remone le tous. et la probleme de puissance .
le moteur tourne mais ne prend pas de puissance  et le carbu petarade .
en marche arriere pas de probleme meme  haut regime .
les bougie sont un peut noir mais elles font des etincelles quand je le met a la masse .
besoin d'aide helppppppp
eliote 44 a écrit : bonjour
Message par cedriccup »
je pense qu'il y a un problème de reglage reprend tout de puis le début sur tes reglage et vois sil n'y a pas quelque chose qui manque allumage carburation commande et switch a voir au cas ou...
djmecra
bonjour Avant de tenter un
Message par djmecra »
Avant de tenter un demarrage après autant de travaux, il faut prendre les compressions, est-ce que cela a été fait, si oui de combien sont-elle
