Probleme demareur et trim OMC 140cv ' cylindre
cyril74
Message par cyril74 »
Bonjour a tous
nouveau sur le forum
nouveau proprietaire d'un rocca super miura equiper moteur OMC 140 CV 4 cylindre
j'ai un collecteur a trouver ( apelle a d'eventuel vendeur ..)
 Bon mon probleme:
baterie ok , lorsque j'actionne la clef de demarage j'ai le clac au niveau demareur mais le demareur ne tourne pas
et le meme soucis au niveau trim haut comme bas, un clac relais mais rien de plus
Je precise le moteur n'est pas bloquer ( j'arrive a le bouger et tournat la poulie inferieure )
les bougie sont enlever pour diminuer la compression lorsque le demareur voudra bien tourner ...
 le bateau n'a pas tourner depuis longtemp
 avant que je ne demonte le demareur et le moteur de trim, y aurais t'il quelque chose a verifier au niveau elctrique car les deux ensemble trim plus demareur me font plutot pensser a un soucis electrique .
les pompes air , lumiere et pompe de cale fonctionne par contre
Merci a vous tous
cyril74 a écrit : Bonjour a
Message par cedriccup »
cyril74 a écrit :
Bonjour a tous
 Bon mon probleme:
 avant que je ne démonte le demareur et le moteur de trim, y aurais t'il quelque chose a verifier au niveau Electrique car les deux ensemble trim plus demareur me font plutot pensser a un soucis electrique .
les pompes air , lumière et pompe de cale fonctionne par contre
Merci a vous tous
bonjour et bien venue tu peux commencer par vérifier les masses, les câble, les raccord electrique en faite toute ta partie Electrique si après cela la reprise des masses et que tes raccordement sont bon tu peut démonter ton démarreur il a peut être pris l'humidité et le lanceur et les charbons sont collé a vérifier... bon déjà la masse je pense que ca peut le faire ;) et voir si ta batterie a le bon ampérage et assez de jus ;)
cyril74
Bonjour et merci je vient
Bonjour et merci
je vient faire un update , j'ai passer la matinée dessus
alors pour le demareure en fait c'est le solenoid d'assistance au demarage qui clac (celui en partie haute sur le moteur ) et non le demareur
j'ai essayer en direct et il ne tourne pas, et le solenoid sur le demareur ne clac pas non plus  .
 un demontage est prevu mais un des deux boulons est complete,ment sous le moteur et la ..... je ne sait pas comment arriver a l'avoir
Pour l'autre probleme de trim
en fait pareil les solenoid de trim clac mais le trim ne bouge pas
en shuntant les contact j'ai reussit a fair e bouger le trim d'inclinaison moteur
par contre le moteur de tilt d'embase ne bouge pas meme en shuntant
donc j'ai prevu de demonter les solenoid trim pour controler les contact interne ( a moins que ce ne soit une securiter du genere si l'embase n'est pas en position basse ( tilt bas , cela empeche les trim de fonctionner ??? QQ pourais controler cela pour moi )
le moteur de tilt embase est egalement a demonter mais je ne sait pas comment et par ou ?
Cyril 74
cyril74
Bonjour et merci
Cyril 74
cochon
Message par cochon »
cyril74 a écrit :
Bonjour a tous
 Bon mon probleme:
Merci a vous tous
