charge batterie sur johnson 60cv 1983
chtibi
Message par chtibi »
Novice en terme de mecanique marine, je viens d'acquerir un bateau avec un johnson 60 cv de 1983, y a t-il un alternateur (ou équivalent) qui permet de recharger la batterie?
Comment controler son état, j'ai essayé moteur coupé et en marche de verifier avec un testeur, il me donne moteur éteint comme en marche 12v6 peut etre y a t-il un "coupe circuit" lorsque la batterie est pleine?
merci d'avance pour votre aide!
Quand tu tests moteur à
Quand tu tests moteur à l'arret ou en marche  c'est ou ????
 Sur les plots de la batterie  avec les cables branchés dessus  ???
chtibi
oui je teste sur les cosses
oui je teste sur les cosses avec les cables branchés.
Si c'est HS cela serait donc le "stator" sorte d'alternateur?
ou un composant periphrique, je suppose?
J'imagine dans ce cas que la reparation doit se faire par un pro, est ce que cette intervention coute cher?
chtibi
J'ai testé alternativement
J'ai testé alternativement moteur à l'arret et en marche,
pas de difference de charge sur le testeur!
