Fumée blanche BF50 Honda
doudou29200
Message par doudou29200 »
Bonjour à tous et à toutes,
Je possède un moteur honda BF50 (carbu) de 2001.
C'est un moteur qui démarre au quart de tour, à chaud comme à froid, qui tourne rond comme une horloge. Rien à dire ou presque, car je rencontre le problème suivant : orsqu'il tourne depuis quelques minutes (5 à 10) et que je met le starter à fond (de façon à le pousser vers 4500tours/min) celui ci se met à dégager une fumée blanche (pas d'huile) par le pot d'échappement.
Je m'inquiete bien sur, d'autant plus que lors des dernières sorties nautiques de l'année dernière, j'avais constaté ce phénomène (cette fois sans starter, mais après une utilisation d'environ 15 à 20min). Ce phénomène était pourtant absent en début de saison...
J'ai du coup vérifié les points suivants :
- essai et nettoyage de la soupape thermostatique : ok
- niveau d'huile : ok et absence de mayonnaise
- la pisette fonctionne normalement. L'eau est tiède.
Pour info, le moteur tourne dans une poubelle remplie d'eau et non avec des oreilles, mais je ne sais pas si cela change quelque chose...
J'ai pris contact avec la personne s'occupant de son entretien, pour qui cela, sans être parfaitement normal, n'est pas inquietant. Il y aurait un soucis "hors bloc moteur", avec de l'eau qui est vaporisée au niveau du circuit d'échappement...
J'aimerais prendre d'autres avis.
Auriez vous des pistes de réflexion ? Est ce que cela est arrivé (ou arrive) à d'autres personnes ?
En espérant que ce sujet n'est pas déjà été traité (je n'ai rien trouvé en faisant une recherche), et  en vous remerciant par avance,
Edouard.
olympe56
Est-ce que de la fumée sort
Message par olympe56 »
Est-ce que de la fumée sort en navigation comme dans le bac?
Je pense que si ca ne se produit que dans le bac, le problème vient de là.
De quel starter parle tu?
Il n'y en a pas de manuel sur le moteur dont tu parles. Il est automatique. Tu dois confondre avec l'accélérateur de point mort je pense.
 Comme tu dis   il doit
 Comme tu dis
 il doit actionner le levier d'accélération du boitier inverseur, et non pas le starter
dom1475
fumée blanche : habemus
Message par dom1475 »
fumée blanche : habemus papam !!!
ok je sors
olympe56
De toute façon notre ami à
De toute façon notre ami à posé sa question puis a disparu...
doudou29200
Bonjour, Non, non, je n'ai
Non, non, je n'ai pas disparu !
J'avais mis le sujet "en surveillance", mais les alertes de nouveaux messages n'ont pas marché !
Désolé.
Tout d'abord, merci pour vos réponses rapides.
J'avoue que vos demandes de précision me laissent perplexes, mes connaissances mécaniques étant proches de 0.
Lorsque je parlais du starter manuel, je faisais référence au levier situé sur le boitier de commande. Il doit alors effectivement s'agir du levier d'accélération. Toutes mes excuses. Du coup, à quoi sert il (vu que je le prenait, à l'instar des vieilles voitures type 205, comme un starter manuel) ?
Quant à la fumée blanche, elle est arrivée en fin de saison l'année dernière (vers le mois d'octobre) lors des dernières sorties en mer.
En vous remerciant par avance de votre aide,
Edouard
Otago
Bonjour,Si je peux me
Message par Otago »
Si je peux me permettre, le moteur fume blanc à l'échappement quand le starter est mis....nous entendons bien par starter le système diminuant l'arrivée d'air afin d'augmenter l'arrivée d'essence par effet venturi....
Si tel est la cas.....mon pronostic est capillarité au niveau des chemises, ou...joint de culasse ....
J'explique.. volume d'air diminué par le starter, volume identique dans le cylindre, le moteur aspire quoiqu'il arrive...et si il n'est plus étanche....il aspire des fuites...fumée blanche.
C'est juste une idée ne prenez pas peur....
Bonne journée
doudou29200
Bonjour,Si cela ne me fait
Si cela ne me fait pas peur, il est vrai que la piste du joint de culasse m'a interpellé.
Comment m'assurer de son étanchéité ? Le seul point de control que je connaisse est l'absence de "mayonnaise" et un niveau d'huile constant.
Existe t il un autre moyen "simple" de s'assurer de son état ?
Par avance, merci.
Sincères salutations,
Edouard
djmecra
il faut prendre les
Message par djmecra »
il faut prendre les compressions tout simplement (recherche sur le forum et/ou ggogle)
Otago
Posté par doudou29200, le
Message par Otago »
Posté par doudou29200, le 16 avril, 2013 - 13:17
Le phénomène de "mayonnaise" n'est pas obligatoire en cas de fissure(s) sur le joint de culasse.
Il est possible que l'eau passe dans l'huile, ou inversement, mais il est aussi possible que l'eau passe juste dans le moteur...par le joint de culasse ou par capiliarité (si le moteur est à chemises, dites, humides).
La solution de Djmecra de prendre les compressions du moteur ne me semble pas forcement adequate sachant que la fumée blanche n'apparait que moteur tournant et au starter.
Difficile de recréer ce scénario pour la prise de compression, et de plus la recherche n'est pas de connaitre l'étancheité des segments.
J'opterais pour un essai du moteur dans un fut ou une poubelle en marquant le niveau d'eau avant la mise en route. Le laisser tourner un moment (tout en sachant que la consommation d'eau n'est pas forcement extraordinaire et qu'il ne faut pas que le moteur surchauffe) et voir si le niveau d'eau à baisser après l'arrêt du moteur.
Sur les moteurs d'auto (je ne sais pas si c'est possible sur les moteurs marins) la mise sous pression du circuit de refroidissement, via le vase d'expansion, donne la réponse rapidement.
Bon courage et tenez nous informés de vos investigations
