2x 150 verado sur cap camarat 675 possible ?
Le barbot
Message par Le barbot »
Bonjour ,
je voudrais l'équiper un open pour aller au thon avec 2 moteurs ,
je regarde pour prendre une coque cap camarat 675 et monter 2 moteurs 150 verado
d'occasion il est homologué pour 300 ch et bien conçu pour la bi motorisation ,
ma question est surtout niveau du poids des verado sur le tableau ?
Si le bateau est aux
Si le bateau est aux nouvelles normes   sur la plaque constructeur  il est indiqué :
 La puissance maxi totale autorisée
 et  le poids maxi  autorisé du ou des  moteurs  incluant le poids des  batteries,
 Cela  est indiqué sur mon bateau  de  2008 aux nouvelles  normes
 Si ancienne  norme  il est indiqué la puissance maxi  totale
  Bien sur que  2 Verado de  chacun  150 cv  peseront bien plus lourd q'un seul de  300cv
  et Financierement  bien plus aussi pour l'achat  ,la consomation et  l'entretien des  moteurs
 Et  Surtout  trouver  le  bon Homme de l'art  pour  les  fins réglages  de pose /  hauteur moteur et  bonnes hélices  car  un  moteur sera en contre rotation opposé à l'autre
Le barbot
La bi motorisation n'est pas
La bi motorisation n'est pas un choix mais une nécessité pour mon programme .
sinon il n'y a pas inscrit le poids admissible pour les moteurs , il est de 1990 .
sinon il avait conçu pour 2x 150ch mais à l'époque il y'avait pas de 150 4temps !
je pense que ça va faire lourd , j'ai déjà vu avec des 115 yamaha 4temps ou 140 suzuki 4temps ,
mais J'ai regarde la fiche technique  il sont quand même bien plus léger .
Le barbot a écrit :....
Les 2 T 150 cv de l' époque avaient le poids suivant ( a vide )
Evinrude Johnson  168 KG ; 2589 cm3
Mariner Mercury 180 kg ; 1998 cm3
Yamaha 193 kgs ; 2596 cm3
Suzuki 207 kgs  ; 2683 cm3
à comparer avec les moteurs que tu envisages
de monter ...
( je n' ai pas les doc VERADO sous la main  Image )
Le VERADO 150 pese  environ
Le VERADO 150 pese   231kg  ,  idem au  200cv ,il suffit juste de remplacer  l'ECM et sans passage à la valise ,ce qu'a fait  mon voisin .
Le barbot
Si on fait une moyen sur les
Si on fait une moyen sur les 2 moteurs , cela fait quand même environs 80/90kg en plus !!
Le barbot a écrit :
oui, .. je m' étais fais la meme réflexion  ...
Le barbot
Je vais peut être laisser
Je vais peut être laisser tomber ! Dommage j'avais trouvé  une belle paire de verado complet dans mais prix !
( cette après-midi je vais en parler a un chantier naval au port ,
mais je pense qu'il  pourra rien m'affirmer aussi )
Le barbot
Bon visiblement c'est pas
Bon visiblement c'est pas recommandé !
