probleme mecanique
finopascal
probleme mecanique
Message par finopascal »
boujours est ce que c est possible que s il n y a pas beaucoup d huile dans l embase il peut y avoir un bip alarme merdi de votre reponce
jean-mi
bonjour, si tu nous disais
Message par jean-mi »
si tu nous disais de quelle motorisation il s'agit, ça pourrait nous aider...
mais ça m'étonnerait qu'il y ait un capteur dans l'embase, j'en ai jamais vu
jm
Négatif pour l'embase!
Soit c'est une surchauffe,
Soit c'est une surchauffe, soit c'est un manque d'huile, mais comme l'a dit JM de quelle motorisation s'agit-il ?
finopascal
la motorisation s est 40cv 2
la motorisation s est 40cv 2 temps car je lai emmener a reparer et ils n ont dit que cette parce qu il manquer de l huile dans l embase que ca sonne merci a toi pour ta reponce
jean-mi
change de mécano!
change de mécano!
jean-mi a écrit : change de
jean-mi a écrit :
change de mécano!
+1   !!!!!!!!!!!!!!!!
Attention quand je parlais de manque d'huile, il s'agit du mélange essence.
Mais plus probablement une surchauffe.
Quel modèle ton moteur ?
finopascal
c est un mariner ca peut
c est un mariner ca peut venir de la baterie qui ne soit pas assez forte peut etre non merci
Non, ce bip est un alarme et
Non, ce bip est un alarme et cela indique comme déjà dit une surchauffe ou un manque d'huile de mélange, vérifies la température du moteur et le niveau d'huile du mélange s'il ya un réservoir d'huile. Je ne connais pas trop les mariner et leur système autolub (s'il existe) auquel ca voir le fonctionnement de la pompe à huile.
Le bip se fait entendre à partir de quand ?
Vous devriez voir un mécano
Vous devriez voir un mécano qui devrait faire la mise en marche du moteur ,car si vous avez une bulle d'air dans la réserve d'huile (autoblend) vous risquez simplement un serrage du moteur qui peut avoir des conséquences sur la vie de ce dernier.
Vous devez connaitre votre moteur pour remédier le cas échéant à une panne .
