bip
finopascal
bip
boujour tous le monde j ai un moteur mariner 40 cv 2 temps quand je le demarre il y a un bip en permanence et quand le moteur estchaud il ne veux plus demarer pouvez vous d aider merci
bonjour si ma mémoire est
si ma mémoire est bonne si auto lube (donc mélange automatique ) je pense à sur chauffe ou sonde défaillante du moteur
à quelle température est la pissette
sonde ou manque d huile 2t dans le réservoir huile
une autre possibilité connectique touchant la masse dans ce cas bien vérifier le câblage
ce que ferais débrancher la sonde température moteur voir ce qui se passe puis celle du réservoir d huile
si le bip continu un control de la poignée sera a faire
bon courage
bon courage
finopascal
merci pour la reponce mais
merci pour la reponce mais justement sa bip au niveau de la poigne est ce qui faut faire merci
finopascal
finopascal a écrit : merci
finopascal
bonsoir si je comprends bien
si je comprends bien il y a un b i p moteur froid
et actuellement toujours moteur froid car il ne démarre pas
impossible de démarrer
