remplacement joints d'embase
mipemipe
Message par mipemipe »
Je suis entrain de changer les joints d'embase sur un suzuki DT115.
l'embase est démontée, le capot, turbine, roulement d'arbre aussi.
Là ou je bloc, c'est pour changer le joint spy et joint papier de la tringle de commande AV/AR, je n'arrive pas à désaccoupler le capot de la tringle. il y a un ressort qui descend vers le bas de l'embase qui retient l'ensemble du capot, de plus 3 boulons sur 4 sont sortis, le 4 eme c'est cassé net ( pas glop).
Est ce que quelqu'un c'est comment l'on procède ? manuel d'atelier ? voir mieux un tuto ?
j'ai regardé sur l'éclaté et franchement je bloque.
Faut il tirer et en meme temps poussé sur le joint spy mais j' ai vu qu'il est retenu de l'intérieur par un clips............
