SALUT
j'ai un moteur MERCRUISER TYPE 5.0L MPI V8 260CV après que je démarre tout aller bien mais le problème c'est qu'après un certaine temps le moteur ne veut plus répond elle dépasse pas environ 2000tr/min
si quelqu'un a une idée ou je peux trouver le problème
Bonjour Filtre, controle
Filtre, controle pompe à essence, la pression sur une version injection doit être optimale.
j'ai alimenté la pompe et
j'ai alimenté la pompe et le débit me semble normale, j'ai même changé le filtre .
voila la pompe que j'ai si tu as une méthode professionnel pour la contrôler
FUEL_SUPPLY_MODULE-BRAVO.pdf
https://www.discount-marine.com/forum/images/post/comment/FUEL_SUPPLY_MODULE-BRAVO.pdf
- marco2bordo
salut, la pression peut
salut,
la pression peut être bonne, le débit pas forcément.
A priori, pompe à essence défectueuse (c'est leur maladie).
Contrôle les compressions, l'allumage, la sortie réservoir.
