Bon à prendre ou pas?
guillaume56
Message par guillaume56 »
On me propose de racheter ce bateau, sa fait 4 ans qu'il dors dehors que le moteur n'a pas tourné.
La remorque est bien abîmé roue crever, système de roulement rouiller.
Es-ce une bonne affaire? et jusqu'à combien?
Faut-il rénové la remorque? ou en racheté une?
J'ai une ford fusion et d'après une vendeur de remorque je ne peux tracter que 750kg, pensez vous que si j'ai une remorque avec un ptac de 750kg je peux mettre ce bateau qui fait d'après la dame 800kg?
Savez vous quel est ce bateau?
Voilà j'ai beaucoup de questions j'espère que je vous ai pas fait peur.
PS: c'est un première achat et j'ai pas envie de me troupé avec des moyen financier faible voir nul.
jean-mi
salut,  tu nous demandes
Message par jean-mi »
salut,
tu nous demandes si c'est une bonne affaire, mais tu ne nous dis pas le prix proposé
ça risque d'être dur...
jean-mi
suite,  si ce bateau pèse
suite,
si ce bateau pèse 800kg, il te faut une remorque freinée et immatriculée
bateau dehors 4 ans: pas grave
moteur: voir si il est grippé
cet ensemble, apparemment sans papiers, j'en donne le prix du moteur, mais tu ne nous as pas parlé de ce dernier
sauf surprise, ça vaut moins de 500€
Sans carte de navigation cet
Message par Jerattous »
Sans carte de navigationImage cet ensemble ne vaut rien. Et avec papiers en régle, pas grand chose (mais ce n'est que mon avis) Image Image
guillaume56
Merci de vos réponse pour
Merci de vos réponse pour le moteur je n'en sais pas plus sa sera la surprise (je le considère comme mort) et le prix je vais essayer de négocier pour 200€, avec papier de navigation du bateau. C'est écrit le poid du bateau sur le papier de naviguation?
Yoyo22
NON pas le poids, sur la
Message par Yoyo22 »
NON pas le poids, sur la carte de circulation tu auras le type , nom de série et le constructeur après il est facile de trouver ttes les caractéristiques.
Pourquoi n'y aurait-il pas les paipers du navire ? sur la photo il est immatriculé (les numéros sont cachés mais peut être pour discrétion !!) ou alors c'est très louche et vaut mieux s'abstenir.
Je pense que Jerattous t'a
Je pense que Jerattous t'a donné la bonne estimation.
De plus tu nous demande si tu peux mettre 800 kg (mini) sur une remorque de 750kg de ptc donc 600 kg de CU !!!! franchement !!!! tu te rends compte que tu es hors la loi et surtout hors assurance en cas de pépin !!!
Ensuite, tu dis avoir des moyens financiers limités (c'est le cas de beaucoup d'entre nous !) alors à mon avis ne t'engages pas dans cette galère qui va te coûter certainement bien cher.
Rajoutes quelques centaines d'euros a ton budget et prends quelque chose de plus sérieux et en règle, surtout pour un premier achat, ce serait dommage que la déception soit au rendez-vous.
Un bateau sans papiers
Un bateau sans papiers !...
Ceci correspond à un article de loi ,et porte le nom de recel en cas de contrôle .
Les Afffaires Maritimes  refuserait .
guillaume56
Merci pour vos réponses,les
les numéros sont présents sur le bateau je les ai masqués.
Il faut que le bateau fasse moins que 750kg comme sa pas de problème vis à vis de ma voiture et de la remorque avec système de frein.
On trouve ce genre de baeau  à 2000€ ou 3000€ d'occasion pensez vous que j'en aurai pour plus cher de réparation?
perso j'ai regardé quelques prix et voila ce que jai vu:
-remorque neuve 1500€ ou roue 50€*2 + roulement 100€*2 + éclarage 5€*2 total 310€
-peinture + antifooling + ponçage 200€
-moteur d'occas 500€
-achat du bateau 200€
soit 310+200+500+200=1310€ sans les surprises.
Mes budget son cohérent?
guillaume56
