Faisceau Yamaha 115 V4
windsurfer44
Message par windsurfer44 »
J'ai refait un Yamaha 115 V4, et je l'ai posé sur mon bateau ce weekend, mais je n'arrive pas à brancher le faisceau entièrement. Coté Poignée tout est branché sans soucis, mais au niveau du moteur je ne sais pas l'emplacement de tous les fils. J'ai relié une grosse prise noire ronde avec des broches, la prise du réservoir d'huile, les fils de la batterie, une autre prise pour les compteurs, et une me reste les fils du trim (un bleu ciel et un vert clair) je pense qu'ils se montent sur les relais du haut mais à quel emplacement ? et sur la gauche du moteur j'ai une prise blanche transparente femelle avec deux fils verts et deux fils jaune (à priori ça devrait correspondre avec la poignée) mais impossible de la brancher, j'ai une autre prise femelle venant de la poignée avec ces mêmes couleurs mais impossible de les relier sans couper. Est-ce qu'il y a une petite rallonge qui fait le lien entre les deux ?
Sinon lorsqu'on met le contact, le buzzer de la poignée sonne et il ne se passe rien, pas de démarreur, pas de pompe a huile et pas de trim (avec mon branchement hasardeux pour les fils du trim).
Avez-vous une idées de comment ça se branche ? Pouvez-vous m'envoyer des photos si vous possédez un 115 v4 ?
Merci d'avance,
Windsurfer 44
J'essaie de faire çà dans
J'essaie de faire çà dans la journée.
Pour le buzzer, as-tu  mis la clé de la sécurité homme à la mer ?
si cette clé n'est pas en place c'est ce qui se produit, buzzer + pas de démarreur.
Déjà j'ai ces schémas en
windsurfer44
Salut Papy 69, Merci pour
Salut Papy 69,
Merci pour tes reponses et les schémas, ils vont bien m'aider ! Concerant le buzzer je n'avais mis que la clef puis tournée pour mettre le contact et c'est la qu'il s'est mis à sonner. Je n'avais pas mis la petite fourche du coupe circuit.
2 photos qui peuvent t'aider
2 photos qui peuvent t'aider :
 [Image externe indisponible : http://www.pccreation.net/dm/photos/20140421184618.JPG]
[Image externe indisponible : http://www.pccreation.net/dm/photos/20140421184517.JPG]
Pour les autres fils (vert
Pour les autres fils (vert et jaune) je ne vois pas,
volià le schéma électrique de la manette :
[Image externe indisponible : http://www.pccreation.net/dm/photos/20140421185906.JPG]
  ...  Concerant le buzzer je n'avais mis que la clef puis tourné pour mettre le contact et c'est la qu'il s'est mis à sonner. Je n'avais pas mis la petite fourche du coupe circuit.
Papy69 avait raison ! Image
windsurfer44
Merci pour vos messages et
Merci pour vos messages et vos schémas, je vous tiens au courant ce week end quand je retournerai au bateau !
