Prise sur boitier de commandes Quicksilver
Yannick33
Message par Yannick33 »
Bonjour. Récent propriétaire d'un open Quicksilver 465 CLX, je me concentre entre 2 averses à préparer le bateau pour la première sortie. L'open est propulsé par un moteur Honda BF15 et le boitier de commande est un Quicksilver du même type que celui joint en photo. Il en sort une espèce de prise ronde, est ce que quelqu'un pourrait me dire ce que c'est et à quoi cela sert (rien n'est branché dessus) et également me donner le référence du boitier par la même occasion ?
Par avance,merci !
serait-ce le coupe circuit
serait-ce le coupe circuit de poignet ?
sur la photo , on devine qu' il est présent puisqu'il me semble apercevoir ce cordon ( + ou - ) spiralé rouge  ...
Où est-il relié au boitier ?
Yannick33
Bonjour.Non, ce n'est pas le
Bonjour.Non, ce n'est pas le coupe circuit... Sur la photo suivante, on voit mieux le cable qui sort du boitier et on aperçoit la prise (sur l'extrème droite de la photo)...
[Image externe indisponible : http://www.cnautiquefrance.com/3346-large/boitier-commande-a-distance-mercury.jpg]
Merci...
désolé , mais on ne voit
désolé , mais on ne voit pas très bien ...
Y a t il un contacteur à clé sur le boitier ?  Car sinon , ce pourrait etre un contacteur à clé "déporté" sur le tableau de bord par exemple ...
Sinon, il peut s' agir d' un branchement vers un cadran de controle ( indicateur de trim / température du moteur , de l' huile , etc ... )
bonjour c est l emplacement
c est l emplacement branchements accessoires
compte tours e c t
attention bien vérifier sur quel fils est le + après contact
montage dune poignée différente du moteur
chez mercury c est le violet
noir masse
poignee2.pdf
https://www.discount-marine.com/forum/images/post/comment/poignee2.pdf
Yannick33
Super, merci beaucoup !!! @+
