Info température mercruiser 3.0
geoffrey01570
Message par geoffrey01570 »
Bonjour, je voudrais savoir si quelqu'un sait les températures d' eau, pression huile de fonctionnement d'un mercruiser 3.0 de 2003???? a quel température s'ouvre le thermostat d'eau? j'ai l'impression qu'il chauffe trop!!!
Merci d'avance à tous
geoffrey01570 a écrit :
Message par cedriccup »
Bonjour, je voudrais savoir si quelqu'un sait les températures d' eau, pression huile de fonctionnement d'un mercruiser 3.0 de 2003???? a quel température s'ouvre le thermostat d'eau? j'ai l'impression qu'il chauffe trop!!! Merci d'avance à tous
bonjour qu'est ce qui te fait dire qu'il chauffe trop quel sont tes simptomes?.
geoffrey01570
Il monte a 160 170 F° ,la
Il monte a 160 170 F° ,la grosse durite à gauche du bloc thermostat est bouillante! et sa au ralenti sans tirer dessus
geoffrey01570
170 F° correspond a 77°C
170 F° correspond a 77°C donc c'est pas encore excessif mais bon je voudrais en savoir un peu plus sur l'ouverture du thermostat, j'hesite à le démonter pour voir son état?
geoffrey01570
Et petite question aussi , y
Et petite question aussi , y a t-il une pissette sur l'embase alpha one gen2?
je sais que sur les auto
je sais que sur les auto entre 70/80 ca s'ouvre... et non je ne pesne s pas qu'il y est une pissette tu as deja changer ton carlosta?? et est ce que ta pompe a eau fontionne, une autre chose quand tu navigue ca donne quoi la teperature descend ou monte???
geoffrey01570
Merci de votre réponse, non
Merci de votre réponse, non j'ai pas changer le thermostat dans le bloc, je vais le démonter pour voir si il n'est pas foutu. J'ai changer la turbine de l'embase et vidange faite. Je vais voir à la navigation ce que sa donne. Je vous tiens au courant . Merci d'avance
soit prudent car la casse
soit prudent car la casse peut allé vite trop chaud et paf joint de culasse donc vois bien avant cherche sur le net les ouverture de carlostat pour ton modèle appel ton fournisseur ou un concessionnaire de la marque pour en etre sur je suis désolé de pas pouvoir t'aidé plus mais je connais un peu plus les hors bord tien nous au courant
djmecra
si il s'ouvre à environ
Message par djmecra »
si il s'ouvre à environ 65° c'est bon.
L'eau doit être entre 60 et 70° ni plus ni moins.
démonter le thermostat est un acte anodin, n’hésite pas à le faire ne serait-ce que pour la culture ! Il se trouve en haut du moteur à l'avant là où plein de tuyaux se rejoignent.
geoffrey01570
Bonjour djmecra merci pour
Bonjour djmecra merci pour votre réponse très clair.
J'ai ouvert le couvercle ou se trouve le thermostat et appuyé sur celui ci sur le dessus , il descend bien correctement donc je pense pas le démonter entièrement. Je vais remonter et voir si tout circule correctement et que le moteur de chauffe pas.
