Bonjour, je viens vers vous, car j'ai un problème après le premier essai de démarrage du moteur.
J'ai bien de l'essence dans le réservoir et pour etre sur que cela ne vient pas du réservoir , j'ai plongé le tuyau dans un bidon d'essence. Je fais démarrer le moteur et aucun résultat, je pompe avec la commande d'accélération, l'essence sort bien du carburateur, il démarre et cale de suite. Quelqu'un aurait-il une suggestion? Je pense à mon avis 'un problème de carburateur.
Merci d'avance
Problème démarrage 3.0
geoffrey01570
rebonjour, problème régler
rebonjour, problème régler j'ai démonter entiérement le carbu (sale), un bon coup de nettoyage de partout(filtres...) et rédémarrage impeccable. Merci comme mème pour les lectures
- CoolMomoCool
Salut Geoffrey, Content que
Salut Geoffrey,
Content que tu ais trouvé ton problème.
En général, quand un moteur démarre et cale, cela est souvent du à des saletés au niveau des carbus ou du réservoir.
Peut-être devrais tu voir aussi le réservoir et mettre un filtre entre celui-ci et l'arrivée aux carbus, car en général, les carbus s'encrassent si l'essence n'est pas propre en amont.
