Tohatsu M50D 2 temps démarre plus.............
suzu-kid
Message par suzu-kid »
Salut à tous
Je reviens vous voir car j'ai un soucis avec mon moteur, le premier depuis que j'ai ce bateau. J'en profite juste pour dire que ce moteur a toujours parfaitement fonctionné, jamais le moindre problème......
Dimanche dernier, il démarre pas. Le relais du démarreur claque comme quand on a une batterie trop faible. Je mets la corde pour le lancer à la main, 3-4 fois, et retente au démarreur, il part au premier coup, donc OK on sort. Journée OK aucun problème de démarrage par la suite.......
Hier rebelotte même symptome, mais là il n'a rien voulu savoir. Toujours le relais qui claque à la clef......
La batterie me semble ok mais je tente de lancer le trim électrique du moteur pour voir si la batterie fonctionne, et là pareil, un grognement et le trim ne bouge pas d'un pouce...........
J'ai ramené la batterie à la maison et l'ai mise en charge. Ce matin batterie bien pleine, et pareil, toujours le relais qui claque et rien de plus. Toujours pas de trim électrique du moteur....
Donc c'est pas le démarreur, ni le relais, mais que vérifier pour retrouver le démarrage de mon moteur????????
D'avance merci de vos pistes
Amicalement
Didier
suzu-kid a écrit :
Message par barbe bleu »
Amicalement
Didier
tu peux avoir une mauvaise connexion électrique (oxidation) au niveau des cosses, entre le cable et une cosse sertie d'origine, etc...
en tapotant avant sur le démareur au cas ou les charbons se collent?
suzu-kid
Merci de ton retour, ça m'a mis la puce à l'oreille...........
Après réflection j'ai pensé au coupe circuit qui a du s'oxider progressivement. Après un shunt provisoire,  bingo tout refonctionne parfaitement. J'ai été chercher un coupe circuit neuf et tout est redevenu nickel...........
Merci de votre écoute.........
A bientôt
Content pour toi
Content pour toi
Et merci pour le retour d'info ! Image
Trop souvent on n' a pas la fin de l' histoire
et c'en est frustrant ! Image
suzu-kid
Normal, et surtout ça peut
Normal, et surtout ça peut servir à d'autres en fouinant sur le forum.......
A bientôt
suzu-kid a écrit :
A bientôt
Tout à fait  !
Bravo pour cette attitude  Image !
