Dépose de l'embase sur un Tohatsu 50cv 2 temps.......
suzu-kid
Message par suzu-kid »
Bonsoir à tous
Voilà un petit problème que je voudrais résoudre. Je voudrais démonter l'embase de ce moteur, j'ai donc voulu faire comme sur mon ancien Suzuki 30cv et là je bute sur un problème. Je vois pas comment désacoupler la tige qui sert à passer du point mort en marche avant ou arrière. Il n'y a pas comme sur le Suzuki deux écrous pour désacoupler mais un renflement sans la moindre empreinte pour une clé. Comment faire SVP...........
D'avance merci
Je vous joins une photo de l'endroit en gros plan...........
il doit y avoir une goupille
 regarde bien  le petit cylindre sur ta photo ,  Actionne la tige  vers le haut ou le bas il  y a une goupille à enlever  ,donc faut un chasse goupille
suzu-kid
Merci beaucoup Goby, en
Merci beaucoup Goby, en regardant de très près, j'ai effectivement vu une empreinte qui ressemble à une goupille, je vais essayer de l'extraire avec un chasse goupille...........
Au top, merci.............Image
si tu regarde bien il doit y
si tu regarde bien il doit y en avoir 2
suzu-kid
Voilà tout est venu
Voilà tout est venu facilement, merci encore Goby............
