trouver modele moteur mariner
mariner06
Message par mariner06 »
Bonjour à tous.
J'ai acheté un moteiur Mariner 2T 25cv arbre court il y a un an, je compte passer mon permis cette année pour aller balader en mer ( baie de cannes - Iles de Lerins ) sur un pneumatique de 4.00 m. J'aimerai des informations sur mon moteur pour le preparer. Il tournait quand je l'ai acheté, je l'ai relancé hier il a redemaré au bout de 2 lancés mais il claque un peu on dirait. Un bruit qui sonne comme si on tappait avec le dos d'une cuillere a soupe sur le capot en metal du lanceur. Le bruit n'apparait pas a certain regime. Je compte vidanger l'embase, demonter l'helice, verifier la turbine, verifier les joint , changer le filtre a essence et nettoyer le carburateur. Le moteur a de la compression si j'en juge en tirant le lanceur sans demarer ( c'est assez dur et on entend clairement les "pomp pomp " a chaque aller retour des pistons ) le moteur crache l'eau par la pissette regulierement, il tien parfaitement le ralenti ( jel'ai laissé tourner 30 min au ralenti sans probleme et il monte bien en regime sans soubresaut. Cependant je n'ai pas de reference moteur. Je pense que c'est un modele de fin des années 80 avec une tete motrice Yamaha vu qu'il y a un logo sur le coté avec cette inscription 68902.
Le numero de serie inscrit sur une plaque indique : 695 S 026439 et ce meme numero se trouve sur une pastille insérée sur le bloc moteur. Quelqu'un peut -il m'aider a trouver le modele parceque pendnat la revision je vais surement devoir acheter quelques piece pour qu'il soit pret a prendre la mer.
mariner06
message effacé suite a la
message effacé suite a la fonction edit :)
Il me semble qu'en Mariner
Il me semble qu'en Mariner le 1er numéro étant un 6 = moteur Yam
mariner06
Le probleme est que je n'ai
Le probleme est que je n'ai que le numero de serie, pas le modele du moteur....
fan2mer
Bonjour mariner06, est-ce
Message par fan2mer »
Bonjour mariner06, est-ce que ton cylindre moteur ressemble à celui affiché sur ce lien: http://www.boats.net/parts/search/Yamaha/Outboard/1984/25ELN/CRANKCASE%20CYLINDER/parts.html
Si oui alors il s'agit bien d'un modèle de base yamaha, tu peux donc avoir des pieces d'origines sur le dit site et environ 50% moins chère que chez ton concessionnaire.
J'espère que cela t aideras à entretenir l'objet de ton désir.
Moi j'entretiens mon 9.9 yam de 1978 et mon mercury 90
De 2004 avec les pieces d'origines, ce qui coûte bien moins cher que si l'entretien était fait en concession (je pense qu'il faudrait multiplier par 4).
Sinon une photo du moteur pourrait m'aidez.
Bon courage et pourvu que sa GAZ!!!!
bonjour ci joint 2 fichier
mariner06
Difficile de voir comme ça
Difficile de voir comme ça mais c'est sur c'est un yamaha ya le logo sur toute les pieces et j'ai trouvé quelques pieces en consultant les clatés moteur sur boat.net des moteur yam 25cv des années 84 a 87...Et la j'ai un lien pour le kit joint embase de mon moteur :
http://www.piecesbateaux.com/boutique/fiche_produit.cfm?ref=18-2785&type=28&code_lg=lg_fr&num=281
mariner06
Desolé je n'arrive pas a
Desolé je n'arrive pas a ouvrir vos document...sniff
bonjour vous regardez peut
vous regardez peut être les fichiers dans une entreprise
il arrive très souvent que ceux ci ne peuvent être ouverts
Docs pieces YAMAHA 2 et 4
Docs pieces YAMAHA 2 et 4 temps
http://www.eym.fr/crbst_8.html
