démontage ensemble bloc trim et direction sur 115 ceto 1990
david56
Message par david56 »
bonjour quelqu'un a t'il déja démonter l'ensemble du bloc trim et gouvernail sur un yamaha 115 ceto de 1990 ?
Bonjour et bienvenue,le
le démontage du trim ne pose pas de problème particulier, par contre qu'appelles-tu  gouvernail ?
david56
bonjour je voudrais
bonjour je voudrais démonter tout l'ensemble, l'axe de pivot , le trim enfin tout le bloc qui se fixe sur la planche du bateau le seul problème c'est que la tige qui actionne la marche avant et la marche arrière passe a travers l'axe de pivot et je ne voit pas trop comment l'enlever
et merci beaucoup de m'avoir déjà répondu aussi rapidement et je pense que je vais trouver et apprendre pas mal de chose sur se forum il y a beaucoup de connaisseur et de passionner bonne soirée et a plus tard
Je regarde çà sur mon
Je regarde çà sur mon moteur demain.
david56
ok merci beaucoup
ok merci beaucoup
angelo13
Bonsoir a tous  Tu as la
Message par angelo13 »
Bonsoir a tous
Tu as la Doc des vues éclatées David56 ?
Ceci pourra t'aider eventuellement afin de completer la réponse de Papy69mais c'est un fichier du modèle 1995 car en 1990 c'est un Beto et non Ceto !!? je sais pas trop la ... sinon je te mets les deux fichiers
 Bon courage ;)
catalogue_20_20pieces_20115c_20_20130b_20_20_20_20_20_20_201995.pdf
https://www.discount-marine.com/forum/images/post/comment/catalogue_20_20pieces_20115c_20_20130b_20_20_20_20_20_20_201995.pdf
 Peut etre meme
 Peut etre meme systeme
 Regarde la  1 ere et  2eme  photo  de ce YAM
  il y a la tige d'inversion qu'il faut désacoupler ,
 il y a 2 écrous/contre ecrou un normal et un trés long
  http://voilier-love-love.superforum.fr/t809-nettoyer-le-systeme-de-refroidissement-d-un-mariner-yamaha-99-2t
david56 a écrit : le seul
Le tige de l'inverseur, comme celle de l'accélérateur ne passe pas à travers l'axe du pivot mais entre directement dans le moteur par le capot inférieur.
Ce qui passe par un trou vers l'axe c'est le tuyau d'essence et l'alim électrique du trim.
goby a écrit :  Peut etre
Je ne pense pas que ce soit ce que notre ami veuille faire :
david56
merci pour ta réponse
merci pour ta réponse papy69 mais j'ai démonter l'embase et il y a une tige canneler femelle qui viens s’emboîter sur le bout canneler mâle de l'embase et cette tige remonte a la verticale en passant a travers l'axe juste sous le moteur
et au bout de cette même tige il y a une pâte qui est souder avec un petit axe et une goupille , et cet ensemble est actionner par le câble de passage de vitesse , et cette fameuse tige m’empêche de tout sortir
