VIDEO Remplissage Huile sur TRIM
   https://www.youtube.com/watch?v=OduzaKv03Yo
  Si Trim en  bon état  = Pas de pression dans le réservoir au démontage de la vis de remplissage .
  Bouchon  de remplissage pas  posé on peut actionner  le TRIM Electriquement sans risque , cela pour  une  purge d'air  des conduits , mais  bien sur  cela n'empeche pas   de prendre des précautions en cas de disfonctionnement du systeme .
bonjourattentionsur la video
attention
sur la video la personne se mets en face du refoulement
a éviter
poutcle
Sur mon moteur 60cv Mercury
Message par poutcle »
Sur mon moteur 60cv Mercury 2t de 1994, j'ai un seul vérin. Est ce que je peux faire la même chose, ouvrir, faire le plein et descendre le trim puis le remonter sans refermer?
 Rien ne t'empeche
 Rien ne t'empeche d'essayer  d'autant plus qu'il n'y a pas d'aute alternative .
 Dais tu déssere seulement un peu avec précaution  ,pour si  pression q'elle s'échape pas dans les yeux , puis tu rempli à ras bord , et sans refermer  tu actionne au début par a-coup le verrin ,voir si ça gicle pas ,tu faits cela  plusieurs fois  , montée /descente et tu refait le niveau s'il a baissé et tu  repose le bouchon.
Pour gicler ,cela le fait
Pour gicler ,cela le fait pas à moitié !
Je ne recommencerais plus l'expérience....
  Ils ont un probleme vos
Ils ont un probleme vos trim qui giclent !!!!!!,cela ne m'est jamais arrivé , pourtant j'en ai  rempli quelques uns ,on dévisser  legerement en posant  un chiffon  devant .
Message par papito »
sous ce lien vous trouverez le principe pour remplir l'huile d'un trim
https://we.tl/t-rk0Ujdf2lu
