Boue sur thermostat mercury 90 !!!
fan2mer
Message par fan2mer »
Bonjour, je cherche une solution pour nettoyer la partie haute de mon circuit d'eau de refroidissement sur mon mercury 90. En effet lors du remplacement de mon thermostat j'ais constaté avec stupeur une boue fine ou vase?... Dans tout le compartiment situé en tête du cylindre moteur.
je suis d'autant plus étonné qu'aucune trace de cette boue n'a été constaté lors du remplacement de mes anodes de culasse sur le même circuit de refroidissement?
alors est ce que se sont des boues qui remontent au point le plus haut?
j'aurais donc besoin de vos lumières et d'un moyen éventuelle de m'en débarrasser.
merci d'avance .
bonjour ce que je ferais c
ce que je ferais
c est d essayer -lorsque l embase est démontée-
de bricoler un tuyau d arrosage est de le placer sur le tube cuivre afin de nettoyer la partie haute et la culasse en ayant retiré le thermostat avant
surtout ne pas mettre en marche
après le même principe au niveau de la pissette
fan2mer
Bonne idée, merci ! Je vais
Bonne idée, merci ! Je vais tester ça dés que le temps le permettra...
Est-ce que quelqu'un connait la nature exact de cette boue verdâtre ?
