Evinrude 20 cv 2 temps
avitom
Message par avitom »
Je me lance dans la restauration d'un vieux moteur evinrude qui trainait dans mon grenier. Il avait été mis hors services à la suite d'un problème du thermostat qui c'était bloqué et avec fait fondre les bobines et le CDI qui se trouvait sur la culasse...
Après vérification de la culasse au marbre, ainsi que la chemise tout semble OK! C'est un evinrude 20 cv 2 temps arbre long.
Cependant j'aurai besoin de votre aide pour arrivé à déterminer l'année du moteur. Le modèle du moteur est le suivant: F20BFCSA
J'aurai également voulu savoir si l'un d'entre vous disposait de la revue technique pour ce moteur et pourrait m'en fournir un copie.
Merci d'avance pour votre aide (la photo du moteur jointe n'est pas celle de mon moteur, mais il est identique)
boston13
Bonsoir, ce moteur est de
Message par boston13 »
ce moteur est de 1980.
Les manuels d'ateliers Johnson Evinrude d'origine et en français sont très difficiles à trouver sur le net.
Bonjour,Commence par prendre
Commence par prendre les compressions!
avitom
Bonjour, Comment puis-je
 Comment puis-je prendre les compressions, car les joints de culasse ont eu un peu chaud, surtout un qui est inutilisable....
 En fait j'avais déjà commencé il y a quelques années a démonter la culasse pour voir ce qui c'était passé, et c'est d'ailleurs là que j'avais constaté l'état déplorable du thermostat....
avitom
Bonsoir, pour l'année c'est
Bonsoir, pour l'année c'est ce qu'il me semblait aussi, mais le problème que je rencontre, c'est que je ne le trouve pas référencé sur boats.net. Est-ce exactement le même bloc que le 25 cv?
boston13
Le site Boats.net ne
Le site Boats.net ne répertorie que les moteurs vendus aux USA ces années là.
Ton moteur a été construit à Brugge quand OMC avait 5 usines dans le monde, c'est donc une version européenne mais la majorité des pièces sont identiques au 25 cv des USA, a part quelques pièces du carburateur.
