Remontage embase mariner 135 (1997)
tiya
Message par tiya »
j'ai entrepris de changer ma turbine ce we. Donc démontage embase, très facile, dépose des écrous et l’embase est venue toute seule.
Changement de la turbine, vraiment pas évidente de mette la nouvelle dans le logement, mais avec patience, force et graisse, c'est bon!
Par contre on m'as demander si je l'avais mise dans le bon sens de rotation .... hein ????
je n'ai ps fait attention du tout a cela de plus je ne sais meme pas dans quel sens tourne cette turbine.
Enfin ...
J'arrive au remontage de l'embase, tout ce passe bien, je l'encastre dans le moteur, et je remonte doucement...
Mais a 5/10 cm de pouvoir remettre les écrous, ça bloque, comme si j'arrivais en buté, mais non.
Est-ce que quelqu’un a une idée?
Merci pour votre aide.
tiya
Pas d'idées? Je vais
Message par tiya »
Pas d'idées?
Je vais essayer de tourner l'axe a la main une fois en "butée" pour voir si cela ne vient pas du fait que les "dents" ne se présente pas face a face avec la partie qui doit recevoir cet arbre.
Pour la turbine, il y a vraiment un sens de rotation ?
camembert
Pour la turbine y'a pas de
Message par camembert »
Pour la turbine y'a pas de sens. Simplement quand tu la montes au moment où tu remontes le corps de pompe en forçant légèrement tu tournes l'abre dans le sens de rotation du moteur et la turbine prend la forme. Pour le remontage j'en ai chie hier sur mon 9.9 et pour aligner j'ai reussi qu'en tournant lentement le volant moteur à la main. En tournant l'arbre j'ai pas réussi.
tiya
Merci, j'essairais comme
Message par tiya »
Merci,
j'essairais comme ca ce we, si je n'y arrive toujours pas en tournant l'axe ( je suis tétu ;) )
