probleme embasse yamaha 60cv 4t
laemig
Message par laemig »
quelqu un peut mes d aider car j ai fait a revision de mon 60 cv 4t yamaha ann2009 en remontan embase je demarre et lelise s arrete plus meme au point mort je pense avoir decaler le point mort
ont ma dit quil failler metre en marcha arriere pour demonder je ne les pas fait
flo 05
Bonjour... merci... au revoir
Message par flo 05 »
Bonjour...
merci...
au revoir
SMAIL H
Bonsoir tout le monde, Ou
Message par SMAIL H »
Ou vous avez mal remonté l'embase: vérifier avant remise en place de l'embase que la manette est au point mort est que l'helice est aussi au point mort, sinon agir sur la tige cannelée de l'inverseur en le tournant soit à gauche, soit à droite pour obtenir le point mort de l'hélice.
Ou le câble de l'inverseur est mal réglé ou tout simplement pas mis en place.
laemig
merçi pour les info ses
merçi pour les info ses bien inversseur de embase qui ses decaler en marche arrier encort merçi d avoir repondu
angelo13
Bonjour a tous non il ny
Message par angelo13 »
Bonjour a tous non il ny a que mettre au point mort et ensuite tu démonte et tu remonte apres changement de la turbine ... Il y a un repère a verifier du point mort ... mais vu qu'il est neuf rassure toi que tout est bien mis avant de toucher des réglages car il est neuf ton moteur voir il y a les cables et les l'ecroux et le contre ecroux sont bien fixer  ... et bien sur aussi verifier ce que Smail H a ecrit coté Embase ...
Voici le schemas du repère "point mort"
Cdt
Avant le réglage mettre au point mort la commade de gaz !!! ;)
