bonjour a tous
depuis plusieurs semaine je rencontre un problème sur mon mercury optimax 135 cv de 2001
au premier démarrage a froid ,je moteur démarre et s'emballe 6-7 secondes (monte dans les tours) puis cale ,il peut le refaire une ou deux fois ,puis au troisieme demarrage tout roule et ce sur tout le reste de la journée ,comme si dans la nuit ,le moteur se desamorcer en essence
j'ai donc essayer avant de lancer l'allumage de bien amorcer en faisant jouer trois ,quatre fois la pompe essence haute pression sans resultat
quelqu'un a idée de l'origine du probleme ?
merci d'avance pour vos reponses
probleme demarrage moteur mercury optimax 135 cv
neptunia83
je vous mets un guide de dépannage D F I
optimax.pdf
https://www.discount-marine.com/forum/images/post/comment/optimax_0.pdf
optimax.pdf
