TRIM DT 115 SUZUK 1986
jean-luc001
Message par jean-luc001 »
Bonsoir à tous je suis nouveau sur le site.
Pbl mon trim descent normalement mais remonte par tous petits paliers.
En position haute le niveau d'huile est correct.
Qqun a til un avis éclairé ou la même experience.
Merci Image
je pense qu il faudrait le mettre hors pression et le faire monter et descendre
afin de vérifier qu il n y pas  de blocage
puis le niveau d huile
et enfin la purge
si tout va bien peut une batterie faible
si ok
il faudra certainement le démonter et vérifier les charbons
je mets une procédure pour un 115cv 4t
air.pdf
https://www.discount-marine.com/forum/images/post/comment/air.pdf
 je pense qu'il s'agit d'une
 je pense qu'il s'agit d'une simple entrée  d'eau sur le moteur  electrique qui actionne     le verin du trim : un  classique chez SUZUKI qui place ce moteur trop bas avec le base qui contient les charbons dans l'eau....
chemin...
Pour ma part cela est arrivé deux fois sur un suzuki  90 DT ,avec changement de la partie basse (ou se trouve les charbons) l'oxydation fait son travail !....
je me garderais de purger le circuit hydraulique dans un premier temps.
L'accés au moteur de trim est "délicat" ,voir plus!
OYSTER.
