info sur reference turbine yamaha 6B 678
bonjour a tous étant nouveau sur le site je cherche des informations notamment la reference de la turbine pour mon moteur HB yamaha 6cv arbre court je n'ai juste que le type du moteur 6B 678 . quelqu'un pourrait il m aider si il vous plait merci
peigne.gael
Va sur boats.net tu aura la
Va sur boats.net tu aura la vue éclatée plus la référence et le pièces
Ok merci beaucoup
Ok merci beaucoup
peigne.gael
http://www.boats-parts.co.uk/
http://www.boats-parts.co.uk/index.php?main_page=index&cPath=81_127_627 j ai trouvé ça mais je ne connais pas le site donc prudence !
Desole mais je comprend rien
Desole mais je comprend rien au site j ai du mal avec l'anglais
Apparemment sa serait la
Apparemment sa serait la référence 662-44352-01-00
peigne.gael
Pourquoi n appelle tu pas un
Pourquoi n appelle tu pas un concessionnaire yamaha, avec la réf moteur il te dira quelle turbine il te faut et sans doute !
yamdiversion
gregv1133 a écrit :
oui, c'est bien ça ,j'ai commandé la même pour mon yam 8B sur le site "rue de la mer "
pour environ 10€.
D'après ce que j'ai trouvé
D'après ce que j'ai trouvé le 6B 678 a été produit de 1978 à 1983, donc c'est mort pour les schémas techniques de yamaha-motor.com ou boat.net, ce sont les mêmes et commencent à 1984.
Effectivement il y a Klijzing, la page des pièces de refroidissement pour les 6B 678 :
http://www.boats-parts.co.uk/index.php?main_page=index&cPath=81_127_627_694
J'ai testé ce magasin : pas de problème, cependant ça vient de l'étranger donc ça prend une petite semaine.
Evidemment une pièce aussi courante peut être trouvée autre part.
yamdiversion
salut ,regarde sur le pdf
salut ,regarde sur le pdf joint et tu verras qu'on t'a donné la bonne ref.
YAMAHA_2T_6B-8B-1980-677m2819e3.pdf
https://www.discount-marine.com/forum/images/post/comment/YAMAHA_2T_6B-8B-1980-677m2819e3.pdf
