Pas de puissance moteur
vincenzo24
Bonjour à tous, voilà je suis nouveau sur le site et je me demandais si quelqu'un pourrait m'éclairer... J'ai un bateau 17 pied avec moteur Mercruiser de Mercury 120 HP. J'ai un premier problème, les vitesse ne s'enclenche pas, je dois le faire tourner au neutre à 2000 tour minute pour ensuite l'enclencher ce qui est très mauvais pour le moteur... Ensuite, quand je réussi à le faire avancer, il y a très peu de puissance moteur, la manette à fond, je vais à environ 20 km/h...pas plus... Avez-vous une idée de ce que pourrait être mon problème? merci d'avance
bonjour as tu vérifié tes câbles de commandes si il étaient bien en place ??
pour que les rapports marche avant marche arriere ce passe correctement il a un contacteur je sais pas s sur ce moteur ça y est mais j'en suis presque sur qui permet au moteur de faire une micro coupure donc baisse du ralenti pour pour que la marche av et marche ar ce passe correctement
met nous des photo de ton moteur et de tes câbles de commandes
Il est probable que le 120
Il est probable que le 120 cv de notre ami soit un moteur 2 Temps 6 cylindres en ligne.
Et une des particularités de ce moteur est qu' en dessous d' un certain régime ( 25oo tours de mémoire, mais je ne suis pas sur , c' est à vérifier .. ) est que seulement la MOITIé des 6 cylindres est alimentée ( histoire d' economiser le carburant ).
Peut etre qu' il ne tourne en permanence que sur ses 3 cylindres au lieu des 6 ... ?
