problème de température sur mercury optimax 150
j'ai un problème sur mon optimax 150 de 2004 totalisant 139 h , après remplacement
de la turbine, des 2 thermostat , filtre a essence, filtre a huile, et vidange
de l'embase, le tous en pièce d'origine.
donc je met en route le moteur au bac , la température montait normalement
jusqu'à 64 - 65 degrés et la surprise elle se met a monte entre jusqu'à 67 et 70 degrés,
en mettent un peut de gaz elle redescend. je précise qu'il na pas tourner depuis fin aout.
j'ai oublié de préciser que le corp de pompe a été changé il y a 2 ans , faut 'il rechanger cette pièce ou pas ? je trouve çà bizarre car pendant les vacances d'août il fonctionnait très bien. si quelqu'un aurai une idée de mon problème .
jojo
jojo
Bonsoir,Il est possible que
Il est possible que le niveau d'eau dans votre bac soit trop bas. La pompe doit être complètement immergée. quoique 70° je trouve que ce n'est pas encore la surchauffe.
bonsoir , j'ai trouvé mon
bonsoir ,
j'ai trouvé mon petit souci , un joint au niveau de turbine
qui n'était pas le bon , donc au beaux jour remise en route
du moteur car il est hiverné actuellement .
affaire a suivre .
jojo.
affaire a suivre .
jojo.
