panne moteur evinrude 50 cv 2t
lisandru2b
bonjour a tous voila j ai un probleme sur mon moteur evinrude 50 cv 2t annee 1998 il demarre bien tien le ralenti quand j accelere il bafouille a mis regime j accelere cute puis monte puis chute j ai demonter les carbu tous nettoyer sincro ok reglage ok j ai changer les bougie la bobine et rien ni fait quelqu un aurait eu le meme probleme et comment tester mon stator et aparament il y aurais un capteur j ai shinter l homme a la mer le vro la sonde de temperature d eau merci helpppppppppppppp
lisandru2b
slp aidez moiiii je galere
slp aidez moiiii je galere trop
Ok mais si tu pouvais
Ok mais si tu pouvais décrire calmement et plus précisément les symptomes on serait mieux à même de t'aider.
bonsoir pour résumer vos
pour résumer vos soucis merci de nous préciser pour les éléments ci dessous
démarrage a froid a chaud
ralentit combien de temps
le compte tour a des variations lors du ralentit oui non
accélération si possible en allant doucement puis franchement
ralentit après accélération
coupure moteur
quel opérations auriez vous fait comment
coupure moteur
lisandru2b
enbref il demarre bien un
enbref il demarre bien un coup de sarter et il demarre il tien le ralenti tous le temps si je mais des coup d accelerateur vit e ca marche et si je vais doucement il a des trou mais ne cale pas
lisandru2b
lisandru2b
aujourd hui jai changer l
aujourd hui jai changer l essence j ai suprimer le starter electrique sur le moteur je l ai demarrer mais toujour parreil si je mait des coup vite sur les tringlerie des carbu il marche bien mais si je vais plus lentement il bafouille mais ne cale pas il a des trou ne monte pas dans les tour j ai suprimer toute les securiter
