probleme enclenchement marche avant ou arriere v6 4.3l mercruiser
tirbou40
Message par tirbou40 »
bonjour a tous voila j ais un 4.3l mercruiser sur un sundowner 205 four winns et en tractant un skieur voila que le moteur se fait une petite montee en tours et plus de propulsion!!!Sortie du bateau demontage du cable de commande moteur/embase graissage remontage ok.Sauf que tjrs rien a l helice pas de passage de rapport marche avant ou arrierre!!!Demontage de l helice et controle des cannelures etc tout ok.Testage du coupling ok.Et la je sais plus quoi faire il semblerait que ca vienne de l embase mais j ais un peu de mal a le croire elle a a peine deux ans!!!!!Quelqu un aurait il une idee lumineuse s il vous plait merci???
tirbou40 a écrit : bonjour
Message par cedriccup »
bonjour nous avons eu le même problème avec un ami et bilant axe et pignognerie hs ça fait mal mais pour être certain il va falloir démonté.... courage...
tirbou40
bien merci pour ta reponse
bien merci pour ta reponse ca fait plaisir (non je plaisante) et bien reste plus qu a demonter !!! pourrais tu me dire si l axe et les pignons casses etaient sur le haut de l embase ou sur la partie inferieur merci?
tirbou40
rebonjour  donc pour la
rebonjour  donc pour la suite et bien apres avoir demonte le carter superieur de l embase le roulement est en miette et le pignon a a premiere vue pas mal de dents  d eclatee!!Quelqu un pourrait il m orienter sur la marche a suivre pour le demontage de ces fameux pignons pour m eviter de galerer merci???
