comment régler le capteur de position de trim volvo penta dp sx année 2006/2007
gino38
Message par gino38 »
Bonjour a toutes et tous.
C est le début de la saison, et comme vous tous, je suis en mode révision et déshivernage du bateau.
C est un fourwinns horizon 260 année 2006/2007. motorisation v8 volvo penta 5.7L 320cv
Mon problème est le suivant :
- Ma jauge d' indicateur position de trim (embase volvo dp sx), commencait a ne plus etre trés réactive (a la jauge) lors de la montée ou descente de celle-ci.
De ce fait, j'ai décidé avant de remettre le bateau a l'eau, de nettoyer le capteur de trim situé a l 'arriere droit du haut de l'embase, et depuis, la jauge ne fonctionne plus du tout et reste en position "UP".  De plus lors de la montée ou descente de la trim, l'embase n'a donc plus d'arret de butée (haut,bas).
J' ai donc commandé un nouveau capteur, mais ma question est la suivante :
Doit-on régler la position lors du montage de celui-ci, et comment procéder ?
y a t il une combine ou procédure?
Je suis reconnaissant aux personnes compétantes qui pourraient m'aider et me donner des informations.
Merci par avance, et bonne saison 2015 a toutes et tous....
Amicalement.
BIQetBOUC
Bonjour avez résolu votre
Message par BIQetBOUC »
Bonjour avez résolu votre problème car j ai exactement le même soucis
Sonde remplacée mais indicateur de trim toujours sur up
sous ce lien vous trouverez le réglage demandé
https://we.tl/t-WgEYskBrBM
BIQetBOUC
Trim
Bonjour serait il possible d avoir le lien également
Merci d avance mJacques
sous ce lien le réglage demandé
https://we.tl/t-DiQLDDnBDk
BIQetBOUC
Merci beaucoup Bonne journée
Merci beaucoup
Bonne journée
https://we.tl/t-8DBxznVG9z
