Comment enlever le cylindre d'un moteur Couach RC
burt66
Message par burt66 »
J'ai commencé à démonter mon moteur Couach RC9D. Mais impossible de sortir le cylindre. Il doit y avoir un truc que je ne connais pas et que je n'ai pas trouvé dans le manuel d'atelier.
Merci aux âmes charitables et aux mécanos aguerris.
Bertrand
capcammarat555
bonjour burt il te savoir
Message par capcammarat555 »
bonjour burt
il te savoir si des cylindres humides ou secs ensuite si c'est des humides il te faut un outil qui s'appelle un simblau tous les tourneurs en on .
si c'est des chemises seches il te amener le bloc chez le tourneur .
le simblau est adpater à la taille des chemises ,il se positionne sous la chemise ,il est trversé par une tige filetée qui vien prendre appui en haut sur le bloc .
capcammarat555
bonjour burt
