problème embase mercruiser Alpha One G2
Totoche83
Message par Totoche83 »
Je viens de rencontrer un problème sur l'embase de mon bateau équipé d'un Mercruiser V6 4.3 de 1993, je viens de faire le carénage, j'ai bien changé la turbine de la pompe, j'ai bien fait la vidange de l'embase, mais, à ma première sortie en mer, en vitesse de croisière au bout de 1/2 heure tout d'un coup le moteur part dans les tours, et le bateau avance plus. J'ai investigué un peu, à l'arrêt l'helice est bloquée quand je mais la marche avant (normal) au point mort elle tourne normalement, j'ai essayé de régler le cable sur la commande de marche avant/marche arrrière au niveau du moteur rien n'y fait, quand je démarre et que je mets la marche avant, il y a un semblant de fonctionnement et dès que je mets des tours le moteur part seul sans entrainer l'hélice.
Quelqu'un a t'il une idée de l'origine problème?
Merci d'avance.
Christophe
Vérifie si ton hélice
Vérifie si ton hélice n'est pas dénoyautée.
Totoche83
Bonjour, Merci, et oui ça
Merci, et oui ça semble évident, je vais faire ça dès que possible.
Je te tiens au courant des résultats.
Christophe.
loki
J'avais une helice a moyeux
Message par loki »
J'avais une helice a moyeux debrayble , pour qu'en cas de touchette de l'helice, ca evite de flinguer l'arbre. Il m'est arrivé a force d'usure,que le moyeu se casse et donne ce resultat la,je ne sais pas si c'est ton cas, mais a voir.
djmecra
tu peux aussi avoir ton
Message par djmecra »
tu peux aussi avoir ton alignement moteur de mal fait et avoir cassé l'arbre à la sortie du moteur (500 € à réparer si tu le fais toi même)
Totoche83
 Je viens d'aller voir
 Je viens d'aller voir l'hélice, et effectivement elle tourne autour de son axe quand je force dessus avec mon pied en bloquant l'axe avec une clé. J'en déduis donc qu'elle est dénoyautée comme tu me le suggérais. Maintenant la question est: comment fait on pour la renoyauter?????
Christophe
loki
c'est plutot une bonne
Message par loki »
c'est plutot une bonne nouvelle, je ne sais pas du tout comment on fait, le mieux serai d'aller voir un concessionnaire je pense
Très compliqué et très
Très compliqué et très coûteux de la renoyauter, même avec le système de noyau amovible.
A mon humble avis je m'orienterai vres une hélice neuve.
djmecra
vu l'age de ton moteur tu ne
vu l'age de ton moteur tu ne peux pas la renoyauter (elle est en une seule piece), mais dans ton malheur tu a la panne la plus "cool"
fouille sur le bon coin pour en prendre un aure.
j'ai une 21" à vendre 75 € si tu veux, tu es ou ?
Totoche83
Bonjour,Merci pour l'offre,
Merci pour l'offre, mais je suis allé ce matin à Euro Hélice à Hyères vu que j'habite à 20 km, la réparation est possible il a la pièce mais cela va me couter 180€, comme il s'agit d'une hélice inox je me suis dit que cela valait le coup, car je suis allé hier au soir fouiller sur le net pour trouver une hélice identique, ce n'est pas facile ne s'y retrouver dans les références, et le prix et bien plus élevé que 180€. je vous tiens au courant pour la suite.
Christophe
