salut
petit problème sur un tohatsu m60c j'ai mis une batterie neuve après 7 ans de bon services de la précédente, une sortie sans problème et à à la suivante plus de trim ni de démarrage recharge de la batterie à fond et pareil une sortie (environ 4 démarrage et 5 manoeuvres de trim le sondeur indique 13 V au ralenti et 13,8V à 4000 trs et la sortie suivante (4 jours plus tard) la batterie est à 12v7 2 manoeuvres de trim plus tard la batterie est à 12.2V et plus de trim ni démarrage avec une batterie montée en parallèle ça démarre le mécano local medi que c'est le régluateur qui est défaiillant car 12,7V au ralenti mais avec un ampèremetre 1A au ralenti sur la 2 ème batterie et 3A à 1500 tours donc batterie neuve défectueuse ou régulateur?
PB régulateur batterie
- jean michel 1359
bonjour je pense que sa soit
bonjour je pense que sa soit ta batterie qui soit défectueuse ,il faut que tu charge batterie tu teste ton ampérage avant de la brancher sur ton bateau,une foie effectuer
branche la sur ton bateau et remesure ton ampérage sans le mettre en marche,une fois effectuer allume ton moteur et reprend lampérage et pas le voltage ci tu a une perte d'ampérage c'est ton régulateur de tension qui deconne
on c'est jamais a tu mis une bonne batterie avec le meme ampérage que l'ancienne ou alors mes en une autres plus forte en amperes tu verra la difference
a bientot
a bientot
BonsoirVue la description de
Vue la description de l''embrouille" , moi je dirai alternateur HS (pas le régul car sinon ta batterie monterait au delà de 15 V) et elle commencerait à bouillonner mais tu pourrais démarrer. Par contre attention elle ne devrait pas durer longtemps si tu ne fais rien pour remédier au pb.
