panne moteur force 85ch de 84
fredalex
Message par fredalex »
ayant tout changé, du reservoir au carburateur : joint..., le moteur ne tire toujours pas, il s'engorge des la mise des gaz, manette à fond.
Par contre il tourne très bien au ralenti. je l'ai arrêté la saison dernière, il fonctionnait très bien. Ce moteur n'a pas de fusibles. Ai eu seulement un souci avec le neyman qui avait fait un court circuit. est ce que celà aurait pu amener une panne d'allumage?
On m'a parlé aussi d'une prise d'air sur les joints vilbrequins.....est ce possible?
en attendant qq réponses merci pour votre attention
djmecra
a tu testé l'allumage à
Message par djmecra »
a tu testé l'allumage à toutes les bougies ?
ton starter ne serait-il pas bloqué ?
Regardez l'état des joints
Regardez l'état des joints des carbus entre le moteur  et le socle des carbus  en raison de l'éthanol de l'essence .....
fredalex
joint de carbu neuf je suis
joint de carbu neuf je suis en train de monter un allumage mercury pour voir je vous tient au courant se soir volet starter fonctionne normalement
