Volvo penta b20 aq130C cale a chaud
kant1forja
Message par kant1forja »
Mon bateau est équipés d'un Volvo penta b20 AQ130C/270.
Le moteur démarre au quart de tour, et fonctionne parfaitement.
Du moins quand il n'est pas chaud car au bout d'une demi heure de navigation, il commence à avoir des trous puis il s'arrête complètement, je ne peut le redémarrer qu'après une voir deux heure de temps.
J'ai demander a un spécialiste de voiture américaine qui voit deux solutions, soit les carbu sont trop chaud et l'essence crame s'en être consommée (très courant sur les cylindrée à carburateur), ou alors que l'allumage aurait un problème d'avance.
Je n'ai pas penser a regarder si j'avais encore de l'allumage quand je suis tombé en panne la dernière fois, mais la bobine est neuve.
Je vais essayer de recréer le problème cette après midi pour vérifier que j'ai de l'allumage.
En attendant est ce que quelqu'un a connu ce problème et pourrait m'aider à le résoudre?
Merci d'avance
