Mercury 25 CV 2 temps 1 cylindre
dave44
Message par dave44 »
Mon moteur Mercury 25 CV 2 temps tourne sur 1 cylindre. J'ai vérifié les Bougies, les Bornes HT..C'est OK
Je ne sais pas si cela vient du CDI ou bien du sysèéme trigger-Allumage dont je ne comprends pas trop le fonctionnement.
Il a bien fonctionné pendant 5 sorties et après une sortie en mer..il a fait ça.
Si vous pouvez me donner un coup de main..
David
penfeld
Le trigger marche en captant
Message par penfeld »
Le trigger marche en captant des aimants qui se trouvent sous le volant magnétique.
Il faudrait vérifier les bobines du trigger avec un ohmmètre afin de voir s'il n'y a pas de coupure, vérifier que les aimants sont en place sous le volant et au final vérifier le CDI.
L'idéal serait de demander à un revendeur compréhensif de te prêter la pièce (moi j'en avais trouvé un à Brest)
bonsoir ci joint control
ci joint control allumage
bon courage
test_allumage_25_cv_merc.pdf
https://www.discount-marine.com/forum/images/post/comment/test_allumage_25_cv_merc.pdf
dave44
Merci, je vais essayer de
Merci, je vais essayer de comprendre comment vérifier l'allumage.
dave44
Donc si j'ai bien compris
Donc si j'ai bien compris l'anglais. Vu que j'ai 1 cylindre qui fonctionne:
---No Spark or Weak Spark on 1 Cylinder
D'où vérification de "Ignition Switch Box or Coil" ce qui correspond au CDI et aux bobines (HT ou celle en dessous du volant)??.
Merci mjacques
David
Bonne soirée
